螺丝刀选型
螺丝刀规格 1.一字螺丝刀的型号表示为刀头宽度 *刀杆。例如 2× 75mm,则表示刀头 宽度为 2mm ,杆长为 75mm (非全长)。 2.十字螺丝刀的型号表示为刀头大小 *刀杆。 例如 2#× 75mm,则表示刀头为 2 号,金属杆长为 75mm (非全长)。有些厂家以 PH2 来 表示 2#,实际为一样的。您可以以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小,不过工业上是以刀 头大小来区分的。型号为 0#、1# 、2#、3#对应的金属杆粗细大致为 3.0mm 、5.0mm 、 6.0mm 、8.0mm 。 螺丝刀头型分类: 螺丝刀按不同的头型可以分为一字、十字、米字、星型(电脑) 、方 头、六角头、 Y 型头部等等,其中一字和十字是我们生活中最常用的,像安装、维修这类都 要用到,可以说只要有螺丝的地方就要用到螺丝刀。六角头用的不多, 常用内六角扳手 ,像 一些机器上好多螺丝都带内六角孔, 方便多
