铜套的材质和性能
铜套的材质和性能 铜套也被称为同轴承, 是滑动转动机械傍边运用的一种削减冲突一起又要传动推力和起到撑 持固定效果的部件。 铜套 需给油光滑轴承。 铜套也是各种铜合金制效果来机械部位光滑。 自 光滑铜套,需给油光滑。 石墨铜套 ,无需给油光滑。铜套可用各种大型、重型机械上,是机 械上的重要构成件。 铜套原料有以下几种: ZCuSn10Pb1 :耐腐蚀,特别对稀硫酸、盐酸和脂肪酸。构造资料,耐蚀、耐酸的配件 以及破碎机衬套、轴瓦。 ZCuSn10Pb5 :光滑功能, 耐磨功能和耐蚀功能好, 合适用作双金属锻造资料。车辆用 轴承,负荷峰值达 100Mpa 的内燃机双金属轴瓦,以及活塞销套,磨擦片等。 ZCuPb10Sn10 :硬度高,耐磨性极好,不易发生咬死表象,有较好的锻造功能和切削 加工功能,在大气和淡水中有良好的耐蚀性。可用于高负荷( 20Mpa 以下)和高滑动速度 (8m/s )下作业的
铜套材质选择和主要性能
材质推荐 1、ZCuSn6Zn6Pb3,ZCuSn5Zn5Pb5, 可以用来制造中等载荷和转速下工作的衬 套、齿轮、蜗轮等耐磨零件。 2、ZCuSn10P1 是典型的锡磷青铜, 硬度和耐磨性都很高, 可用于制造重荷载、 高速度和较高温度下工作,受强烈摩擦的零件,如连杆衬套、齿轮、蜗轮等。 3、ZCuAl9Mn2,ZCuAl9Fe4, 铝青铜具有很高的强度, 致密性高,化学性能稳定。 常用于阀体,蜗轮,螺母,管配件等。 4、ZCuZn25Al6Fe3Mn3 高强度铝黄铜,在特殊黄铜中强度最高。 具有高强度、 高硬度、高耐磨性、适中的塑性和良好的耐蚀性。 因而用于铸造重型机械上高负 荷的耐磨重量 ZCuSn10Pb1 硬度高,耐磨性极好,不易产生咬死现象, 有较好的铸造性能和切削加工性能, 在大气和淡水中有良好的耐蚀性。 可用于高负荷( 20Mpa以下)和高滑动速度( 8m/s)下工作的耐磨
