热泵空调四通阀的检修方法
热泵空调 娥 撕 冯瑞华 f.’。。。。。。 、 四 阎 :/厂 在热泵空调器中,四通阀是一个关键部件,它能根据需要改 变制冷剂的流动方向,从而实现夏季制冷、冬季制热的目的。 一 、四通阀的结构 四通阀主要由控制阀与换向阀两部分组成,如图1所示。通 过控制阀上的电磁线圈和弹簧的作用力,打开和关闭其上的毛 细管通道,使换向阀进行换向。在制冷时电磁线圈不得电,控制 阀内的阀塞将右方的毛细管与中间的公共毛细管的通道关闭。 使左方毛细管与中间的公共毛细管的通道沟通 ,中间公共毛细 管与换向阀低压吸气管相连。所以换向阀左端为低压腔。在压缩 机排气压力的作用下,活塞向左移动,直至活塞上的顶针将换向 阀的针座堵死。在托架移动过程中,滑块将室内换热器(为蒸发 器)与换向阀中间低压管沟通,高压排气管与室外侧换热器(为 冷凝器)相沟通,此时的空调器作制冷循环,使室内温
空调四通阀的工作原理与检修
四通阀是冷热型空调中的一个重要部件,主要由电磁线圈、主阀体和先导阀三部分组成,其主阀体内部结构如图1所示,先导阀内部结构如图2所示。下面就其工作原理与故障检修作一介绍,供维修时参考。
