污水池防漏
污水处理工程的主要构筑物多为钢筋混凝土结构,而钢筋混凝土结构的一个相当普遍的质量问题,就是结构的裂缝,它已影响到正常的生活和生产,是一个迫切需要解决的技术难题[1]。 在环境或其它因素作用下,结构会出现损伤,造成微裂纹,如不能及时修复,这些微裂纹会进一步发展,出现大的裂纹,各类腐蚀腐蚀性气体、污水等介质随之渗入结构内部,出现钢筋锈蚀,降低混凝土结构的使用寿命。因而污水处理结构对裂缝出现的数量、宽度有着严格的限制要求,据多年监理污水处理厂以及其它建筑工程的经验和体会,如能做到合理设计、精心施工和加强污水处理过程管理,则裂缝是可以控制的[2]。在这里对构筑物裂缝的原因及其控制和治理方法作一些初步的探讨。 1 构筑物裂缝成因及预防 1.1干缩裂缝及预防 混凝土的干缩裂缝主要是由于毛细管压力造成的。毛细管孔隙在干燥过程中逐步失水,产生很大的毛细管张力,混凝土体积产生收缩,由
地面防水怎么做
地面防水怎么做 地面和墙面的防水处理方法: 1.一定要先用水泥砂浆将地面找平,再做防水处理,这样就 可以避免防水涂料因厚薄不均而造成渗漏。在做防水之前 , 一定要将地面清理干净,用聚氨 酯防水涂料反复涂刷 2 至 3 遍 2. 墙与地面之间的接缝及上下水之间的管道地面接缝处是最 容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。 要求装修队给厨房、 卫生间的上下水管一律做好水泥护根, 从地面起向上刷 10至 20厘米的 聚氨酯防水涂料,然后地面再重做聚氨酯防水,加上原防水层,组成复合性防水层,以增强 防水性。 3.卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上, 如没有防水层的保护, 隔壁墙和对顶角墙易 潮湿发生霉变。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水。一般防水处理中墙面要做 30厘米高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少也要做到 1.8 米 高。与
