101型电热鼓风恒温干燥箱操作规程
江门大诚医疗器械有限公司 标准操作规程 文件编号 DC/WI-09- 版 本 号 A/ 标题: 101型电热鼓风恒温干燥箱操作规程 页 码 1/1 一、使用工具 二、操作步骤 2.1 连接电源 通电前,请确保开关置在“关”挡上,检查是否有短路或漏电现象。 2.2 使用前准备 由于第一次加热时会有轻微的冒烟过程,所以在正式使用前,建议不要放样品,把门关上,旋开箱顶 排气盖, 打开电热开关, 鼓风机开关, 指示灯亮, 把加温开关置于 “慢”档上,将温控仪设置在 100℃, 此时箱内开始升温,等升到 100℃时,温控仪自动恒温,之后可以断开电源,打开箱门散热和散烟。 2.3 正式使用 正式使用时,先把样品放在搁板上,关上箱门,旋开箱顶排气盖,接上电源后,开启电热开关,鼓风 开关,使用时,可以选择加温“快” 、“慢”,再将温控仪设置在所需温度上,此时箱内开始升温,待温度恒定 时,应把加温挡设置
电热鼓风干燥箱校验规范
德信诚培训网 更多免费资料下载请进: http://www.55top.com 好好学习社区 电热鼓风干燥箱校验规范 1范围 1.1 本方法只适用于实验室用电热鼓风干燥箱在使用中和修理后的校验。 2技术要求 2.1 有铭牌,其中包括制造厂、规格型号、出厂编号及日期。 2.2 外观应平整光洁,各功能键、调节旋钮应能正常调节,各功能指示灯显示 正常。 2.3 电源控制系统正常,绝缘性能良好。 2.4 在温度范围( 40~150)℃,温度控制器可将温度控制保持在指定值± 1℃范 围内。 2.5 升温时间(常温升至 150℃):应不超过 100min。 3校验项目 3.1 外观检查。 3.2 运行试验。 3.3 恒温控制精度。 3.4 升温时间。 4环境条件及校验用标准器具 德信诚培训网 更多免费资料下载请进: http://www.55top.com 好好学习社区 4.1 环境条件 温度 20℃
