什么是沥青
【什么是沥青】 沥青也是现货的一种,它是原油提炼出来的; 沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种: 煤焦沥青 煤焦沥青是炼焦的副产品,即焦油蒸馏后残留在蒸馏釜内的黑色物质。它与精制焦油 只是物理性质有分别,没有明显的界限,一般的划分方法是规定软化点在 26.7℃(立方块 法)以下的为焦油, 26.7℃以上的为沥青。煤焦沥青中主要含有难挥发的蒽、菲、芘等。 这些物质具有毒性, 由于这些成分的含量不同, 煤焦沥青的性质也因而不同。 温度的变化对 煤焦沥青的影响很大,冬季容易脆裂, 夏季容易软化。加热时有特殊气味;加热到 260℃在 5 小时以后,其所含的蒽、菲、芘等成分就会挥发出来。 石油沥青 石油沥青是原油蒸馏后的残渣。根据提炼程度的不同,在常温下成液体、半固体或固 体。石油沥青色黑而有光泽, 具有较高的感温性。 由于它在生产过程中曾经蒸馏至 400℃以 上,因而所含挥发成分甚少,
沥青砼
招标(采购)需求 项目名称: 驻马店市市政工程管理处 2017年大中修材料 包号: C 包 项目介绍: 一、技术需求 序号 货物名称 数量单位 功能、性能及技术指标 1 细粒式 沥青砼 2249T 功能要求 必要功能: 辅助功能: 性能及技术指标 主要技术指标: 1、观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽冒 烟,有无花白料、油烟等各种现象。 2、沥青砼出厂温度应符合现行 规范要求,进场材料需有检测报告。 3、使用沥青为 70#道路沥青, 且有出厂合格证。 4、沥青砼中沥青含量不小于规范要求。 次要技术指标: 2 中粒式 沥青砼 3479T 功能要求 必要功能: 辅助功能: 性能及技术指标 主要技术指标: 1、观察集料粗细、均匀性、离析、油石比、色泽冒 烟,有无花白料、油烟等各种现象。 2、沥青砼出厂温度应符合现行 规范要求,进场材料需有检测报告。 3、使用沥青为 70#
