水泥砖强度检测水泥砖成分检测
水泥砖强度检测 水泥砖成分检测 一:水泥砖检测概述( 003) 水泥砖是指利用粉煤灰、煤渣、煤矸石、尾矿渣、化工渣或者天然砂、海涂泥等(以上 原料的一种或数种) 作为主要原料, 用水泥做凝固剂, 不经高温煅烧而制造的一种新型墙体 材料称之为水泥砖。 青岛东标检测中心提供水泥砖检测、 水泥砖成分检测、 水泥砖相关性能 检测等。 二:水泥砖的主要检测项目 硬度、密度、雾度、黄度、白度、门尼粘度、硫化曲线、耐久性、脆性、韧性、强度试验、 堆积密度、 空隙率试验、 抗压强度试验、 拉伸试验、 弯曲试验、 稠度试验、 耐热试验、 灰分、 挥发份、门尼焦烧时间、机械性能、介电性能、老化性能、耐液体性能、耐化学药品、阻燃 性能、化学性能、防火、脉冲、电阻率、撕裂、闪点、熔点、熔融指数、燃烧性能、机械性 能、热性能、有害物质检测等 三:水泥砖的部分检测标准 GB/T 50081 强度 GB/T 50080
