铜芯线可以程受多大的电流
铜芯线可以程受多大的电流 一平方铜芯线可以程受多大的电流 ______一般铜线安全计算方法是: 2.5 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 28A。 4 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 35A 。 6 平方毫米铜电源线的安全载流量-- 48A 。 10平方毫米铜电源线的安全载流量-- 65A。 16平方毫米铜电源线的安全载流量-- 91A 。 25平方毫米铜电源线的安全载流量-- 120A。 如果是铝线,线径要取铜线的 1.5-2 倍。 如果铜线电流小于 28A,按每平方毫米 10A来取肯定安全。 如果铜线电流大于 120A,按每平方毫米 5A来取。 导线的截面积所能正常通过的电流可根据其所需要导通的电流总数进行选择,一般可按照如 下顺口溜进行确定: 十下五 , 百上二 , 二五三五四三界 ,柒拾玖五两倍半 ,铜线升级算 . 给你解释一下 ,就是 10平方一下的铝线 , 平方毫米数乘以
2.5平方电线能承受多大电流?
2.5平方电线能承受多大电流? 2.5平方毫米的电线能承受多大电流? 答 :导线截面的估算 导线的载流量与导线截面有关, 也与导线的材料、 型号、 敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较 复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口 诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀 是: 10下五; 100上二; 25、35,四、三界; 70、95,两倍 半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这 几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线标称截面(平方毫米)与倍数 关系排列如下: 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、 150、185⋯⋯ 五倍四倍三倍二倍半二倍 例如,对于环境温度不大于 25℃时的铝芯绝缘线的载流 量为:截面为 6 平方毫米时,载流量为 30 安;截面为 150
