盆栽白兰花怎么养
本文整理于网络,仅供阅读参考 盆栽白兰花怎么养 盆栽白兰花怎么养 ? 1、浇水:很多植物的生长都离不开水分,当然白兰花也不例 外。白兰花喜欢充足的水分和土壤的湿度,所以浇水是养好白兰 花的重要步骤。春天到了可以每隔一天浇水一次,夏天太过于干 旱就要每天浇水两次,秋天可以两三天浇一次水,冬天浇水可以 不用那么勤,只要保持土壤湿润就可以了。 2、施肥:浇水是必不可少的,那施肥就更不用说了,这两者 是息息相关的。在施肥的时候最好搭配些磷、钾肥。在晴天傍晚 土壤干燥时施用是最佳的时间。 3、阳光:白兰花生性非常喜欢阳光,所以他的生长环境是离 不开阳光的,但是在夏日我们一定要注意防止干旱,夏天的阳光 台过于强烈如果没有悉心的照料的话白兰花容易干旱枯萎。 白兰花怎么修剪: 在白兰花生长旺盛的夏季, 选有新芽长出的 3—5厘米的部位 进行修剪,修剪过后,马上用混有杀菌剂及生长素的泥团密封伤 口,外面用
室内盆栽知识
1:吊兰 :能吸收空气中 95%的一氧化碳和 85%的甲醛 吊兰能在微弱的光线下进行光合作用 ,吊兰能吸收空气中的有毒有害气体 ,一盆 吊兰在 8~10平米的房间就相当于一个空气净化器 .一般在房间内养 1~2盆吊兰 , 能在 24小时释放出氧气 ,同时吸收空气中的甲醛 ,苯乙烯 ,一氧化碳 ,二氧化碳等 致癌物质 .吊兰对某些有害物质的吸收力特别强 ,比如空气中混合的一氧化碳和 甲醛分别能达到 95%和 85%.吊兰还能分解苯 ,吸收香烟烟雾中的尼古丁等比较稳 定的有害物质 .所以吊兰又被称为室内空气的绿色净化器 . 2:橡皮树 :消除有害物质的多面手 橡皮树是一个消除有害植物的多面手 .对空气中的一氧化碳 ,二氧化碳 ,氟化氢等 有害气体有一定抗性 .橡皮树还能消除可吸入颗粒物污染 ,对室内灰尘能起到有 效的滞尘作用 . 3:仙人掌 :减少电磁辐射的最佳植物 仙人掌具有很强的消炎
