挤塑板和聚苯板(EPS和XPS的区别
EPS保温板与 XPS保温板有什么区别 ? 聚苯板( EPS )是以聚苯乙烯树脂为主要成份,通过发泡、模塑 成型而成的具有闭孔结构的泡沫材料。 挤塑板( XPS )是以聚苯乙烯树脂或其共聚物为主要成份,添 加少量添加剂,通过加热挤塑而制成的具有闭孔结构的硬质泡沫材料。 EPS 与 XPS 的外墙外保温体系比较 1 、经济性: XPS 导热系数比 EPS 小,且具有高热阻、低线性、膨胀比低的 特点,其结构的闭孔率达到了 99% 以上,形成真空层,避免空气流 动散热,确保其保温性能的持久和稳定, 相对于 EPS 80% 的闭孔率, 领先优势不言而喻。实践证明 30mm 厚的 XPS 保温板,其保温效果 相当于 50mm 厚 EPS 保温板, 120mm 厚水泥珍珠岩。 所以为了达到 相同的保温效果, XPS 的保温厚度可以比 EPS 薄 30% 左右。但由 于 XP
挤塑聚苯板价格挤塑聚苯板规格介绍
贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 挤塑聚苯板价格 挤塑聚苯板规格介绍 挤塑聚苯板的全称是挤塑聚苯乙烯泡沫板,简称挤塑板,又名 XPS 板,挤塑聚苯板。挤塑 板广泛应用于干墙体保温、 平面混凝土屋顶及钢结构屋顶的保温, 低温储藏地面、 低温地板 辐射采暖采暖管下、泊车平台、机场跑道、高速公路等领域的防潮保温,控制地面冻胀,是 建筑业物美价廉、 品质俱佳的隔热、 防潮材料。 挤塑聚苯板价格 挤塑聚苯板的价格 贵阳装修 http://gy.oceano.com.cn/ 总体上来说是比价合理的。 比如 X150-p>-150 kPa ,带表皮的挤塑聚苯板价格是 15元每平方 米;而 X250-p>250 kPa ,带表皮的挤塑聚苯板的价格是 18每平方米。 一般我们在使用挤塑聚 苯板都是大量的使用, 一个建筑物就需要几百平方米的挤塑聚苯板, 所以购买的价格可能会 更低一点
