电缆接头使用方法
电缆接头使用方法 电缆接头的使用需注意 我们在选择 电缆接头的时候,要注意:电缆接头有低高压之分,是选 择低压的还是高压的,要么是电网上的电缆? 控制电缆原则上不打 接头,但长度不够或者断开时可以校验后经过端子箱转接; 如果不易 实现的话,需要打成麻花状接头,并且使用焊锡点焊。 低压电缆接 头,一般用紫铜管,电缆长度超过制造厂一盘电缆长度时,中间接头 解决了电缆长度不足用的问题。 解决了制造厂制造能力, 运输装卸等 问题,原有电缆改动,中间接头接续电缆, 避免了原有电缆整根更换, 好处是节省了费用首先得根据需要接头电缆的型号规格选购合适的 接头材料,如今电缆接头材料质量也是参差不齐, 但是为了确保电缆 接头质量,建议不要贪图便宜, 最好选择质量信得过的电缆接头厂家 的材料! 1:电缆接头时最好不要选择雨天,因为电缆进水会严重影响电缆的 使用寿命,严重的甚至会出现短路事故! 2:制作电缆接头
塑料检查井与马鞍接头、汇合接头、汇合盘的使用方法
塑料检查井与马鞍接头、汇合接头、汇合盘的使用方法 施工方常常有这样的顾虑, 出户管只有一根或两根直接用马鞍接头就可以了, 那出户管 有三根或五根该怎么在塑料井井筒上开孔连接呢, 在井筒上开孔多了会影响井筒的强度, 那 有没有相应的 塑料检查井 配件呢?那回答是肯定的, 当然有!如果出户管有两根同时接入同 一个井, 那我们只要用两个接口的汇合接头在井筒上开一个孔, 就能把这个问题解决, 如果 出户管有三根或三根以上同时接入同一个井, 在同一标高且同一个方向, 我们可以用同时接 入三个口的汇合接头, 要是三根以上的可在最边上的接口加个斜三通, 在同一标高不同方向 接入的可在井筒上开两个孔, 按施工需要选择相应的汇合接头, 要是出户管较多且标高很低, 那就用汇合盘直接和底座连接,再在汇合盘上选择自己需要的尺寸开相应的孔。 无锡市正林建材有限公司有着塑料检查井行业了最好的售后服务团队, 专治施工中
