BAD系列防爆灯
产 品 介 绍 BAD 系列防爆灯 一、适用范围: 1、爆炸性气体混合物危险场所: 1 区、2 区。 2、爆炸性气体混合物Ⅱ A、ⅡB。 3、温度组别: T1~T4。 4、防爆标志: ExdⅡBT4。 二、产品特点: 1、铸铝合金外壳,压铸成型,表面喷塑。 2、结构紧凑,外形美观。 3、灯罩采用活节螺栓紧固,能快速开启便于维修。 三、产品主要参数: 防爆标志 防护等级 电缆外径( Φ,mm) 出线口螺纹( G") 灯座代号 Exd II BT4 IP54 10-14 3/4 E27 或 E40 四、产品型号含义: 五、安装方式示意图: 如有特殊要求请与本公司电话联系。 防爆小知识: 危险区域的等级分类( 防爆接线盒 ) 危险场所区域的含义,是对该地区实际存在危险可能性的量度,由此规定其可适用的 防爆型式。 1、国际电工委员会 /欧洲电工委员会划分的危险区域的等级分类 0 区( Zone
防爆灯的用途
防爆灯的用途 适用于石化装置、车间和海上石油平台等大范围易燃易爆场所。 1 、性能特点 : 隔爆型最高防爆等级,可在易燃易爆危险场所安全可靠工作。 采用高强度气体放电灯做光源,光效高,平均使用寿命达 10000 小时以上。 采用棱晶状钢化玻璃,无眩光,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感。 采用遮光板并进行精确配光设计,提高光效利用率,节能效果好。 采用一体化全密性结构设计及最新表面处理技术, 外形美观, 安装简便, 防雨淋、 喷水, 灯具外壳永不腐蚀、生锈,可在高温潮湿和各种腐蚀性等恶劣环境下长期使用。 外壳选用高强度铝合金材料,具有抗强力碰撞和冲击能力。 吊杆式、壁挂式等多种安装方式,适合不同工作现场的照明需要。 2、使用方法 : 1 、根据工作现场的实际照明需要,确定灯具的安装位置和方式,然后按灯具到 220V 电源接点的距离备好相应长度的 Φ8~ 14mm三
