钢材牌号怎么看?一文带你了解我国钢号表示方法
在钢铁行业中,每一种具体的钢产品都有其特定的名称,即钢号。这不仅是对钢材的一种命名方式,也是行业内通用的语言。我国依据国家标准《钢铁产品牌号表示方法》(GB221-79),采用汉语拼音字母、化学元素符号和阿拉伯数字相结合的方法来表示钢材牌号。
怎么看水表
1 / 4 怎么看水表? 家用水表一般分为指针式(图- 1)、数字式(图- 2)和 IC 卡智能水表(图- 3)三种,现在新装水表普遍使用 IC 卡智能水 表。 2 / 4 我们每天都要用水, 而且所使用的每一滴水也都会经过水表 “计算”出使用量,根据水表的精确“计算”后,再及时缴纳水费。 那么究竟这个水表怎么看呢? 下面我们分别针对这三种水表进行介绍: 1.指针式水表:这种水表多见于平房或老式楼房,请见图- 4 3 / 4 图- 4 红色指针部分为小数部分, 当指针从万分位顺时针方向累计到个 位数时,我们可以读出使用几吨水了。以此类推,黑色指针依次 为个位、十位、百位和千位,读表字时就像我们的钟表一样读数 即可。以上图所示为例,我们看到个位数指针介于 5-6 之间, 十位指针介于 0-1 之间,而百位、千位指针指向 0,那么表字 为 5 吨水,因其十分位是 7,所以还不到 6 吨水,
