Q235钢与20钢有什么区别
20 钢与 20G 钢有什么区别 20号钢属于优质碳素钢 20号钢号 ,表示平均含碳量为 0.20% 的钢 20号钢315 ℃的导热系数为 48瓦/米℃ 20号钢一般不做淬火处理,一般处理方法为渗碳或正火 屈服点 σ̂s ——不小于 250MPa 抗拉强度 σ̂b ——不小于 420MPa 伸长率 δ————不小于 25% 断面收缩率 ψ————不小于 55% 冲击韧度 a^K ——无 硬度 HBS——热轧钢 156 20号钢的密度是 7.85 20G 是锅炉钢 ,它和20号碳素钢相似 .差别是 20G 对有害杂质 ,内部 缺陷 ,检验标准比 20号碳素钢更高 ,更严格 .也就是说 20G 是专门为锅 炉压力容器生产的 ,特殊用途的 "20 号碳素钢 ". 用20G 制造锅炉并不是因为他比别的钢材耐烧 ,是因为它的强度 , 韧性 ,延展性 ,可焊性 , 温度影响 ,疲劳断裂 ,价
格力变频空调不启动故障的检修
故障现象:一台格力KFR-50LW/EF型空调,电源灯亮,压缩机工作指示灯不亮,室外机不启动,有时偶尔启动一下,很快就停机,不能工作。
