卫生间门尺寸是多少?卫生间门尺寸怎么测量
装修知识常识,希望对您有帮助,谢谢 知识常识分享 卫生间门尺寸是多少?卫生间门尺寸怎么 测量 导读 :本文介绍在房屋装修, 施工工序的一些知识事项,如果 觉得很不错,欢迎点评和分享。 卫生间是日常经常需要进出的地方,为了方便我们需要 安装一扇尺寸合适的卫生间门,因为尺寸偏大或是偏小都影 响使用。为了有合适尺寸的卫生间门,装修时就要知道门的 合适尺寸,并知道测量门的尺寸,确保卫生间门尺寸的合适 性。那么卫生间门尺寸是多少呢?卫生间门尺寸怎么测量呢? 卫生间门尺寸是多少 1、卫生间的门至小是可以做到 60公分宽,若是门洞的 宽度就在 60 公分的基础上加上 7 到 8 公分,高度至低可做 到 1880mm,门洞的高度可加上 4至 5公分就可以了, 卫生间 门尺寸通常是 2000mm乘以 850mm,但至小不小于 750mm。 2、卫生间门一般可使用不太美观的塑钢门,或是钢板 面木头芯的门,铝合
客厅推拉门的常见尺寸与材质
客厅推拉门的常见尺寸与材质 在各个功能区中,当属厅堂的作用最为重要,它是我们家里的中 心,是一个用来接待亲朋好友的地方,同时也是主人家居品味的直接展 示之处。因此它装扮的是否美观,布置得是否实用方便对我们来说都很 是重要。如果客厅较大的话,有的业主会在客厅里做个推拉门作为空间 的隔断,那客厅推拉门尺寸是多少呢 ?今天小编就来为大家讲解一下客 厅推拉门尺寸一般是多少和推拉门都有哪些材质的知识,一起来了解下 吧 ! 客厅常见推拉门尺寸 通常来说它的高度一般是 190cm,高度一般不会超过 210cm,而宽 度则在 80cm 左右。门洞旁边的位置一般是用红砖砌筑。如果你的客厅 比较大的话,那推拉门的厚度大约是 50 毫米到 100 毫米之间 ,小客厅推 拉门的厚度则在 30 毫米到 50 毫米之间。当然具体的尺寸还是要根据你 家客厅的大小来决定。 推拉门常见哪些材质 ----铝合金推拉门 这种
