电暖器种类及特点
电热油汀取暖器 又叫充油 取暖器,是近年来流行的一种安全可靠的 空间加热器 ,它主要由密封式电热元件、金属散热管 或散热片、控温元件、指示灯等组成。这种取暖器是将电热管安装在带有许多散热片的腔体下面,在腔体内电热管周围 注有导热油。当接通电源后, 电热管周围的导热油被加热、升到腔体上部,沿散 热管或散热片对流循环,通过腔体壁表 面将热量辐射出去,从而加热空间环境。被空气冷却的导热油下降到电热管周围又被加热,开始新的循环。这种取暖器 一般都装有双金属温控元件,当油温达到调定温度时,温控元件会自行断开电源。 电油汀取暖器的最大优点是所散发的热量较大,取暖效果也比较好,到达设定温度后会自动断电,即使 电油汀 在突然停电的情况下,也会在很长时间内保持一定的温度。 电热油汀取暖时特别干净,它不产生任何有害气体, 而且没有噪音。 电热油汀取暖器 的表面温度较低,一般不超过 85℃,即使触及人体也不会造
