水龙头质量要求
水龙头质量要求 1. 龙头装配后必须按照 GB/T18145-2003 进行密封性能, 动态密封, 静态密封分冷热水高低压, 正常使用压力 测试(高压 1.6Mpa、低压 0.1Mpa、正常使用 0.4-0.8Mpa)。极限爆破压力测试 (2.5-3.5Mpa),动态寿命测 试 (6 万次开起关闭循环 )。及相关性必要功能测试。 2. 龙头壳体铸造壁厚要求为 1.8-2.5mm。必须确保这个厚度。 3. 龙头壳体、 锌合金手柄表面镀层, 铬层要求 Cr0.15-0.18um,镍层要求 Ni0.4-0.6um,铜层要求 Cu1.0-1.5um。 4. 电镀表面光泽均匀,不得有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、毛刺、发黄、划伤等外 观缺陷。 5. 喷涂的表面组织细密、光滑均匀,不得有流挂、露底等缺陷。 6. 抛光表面应圆滑过渡,不得有明显毛刺、划痕现象。抛光必须是布轮交货。 7.
普通水龙头的检验介绍
普通水龙头的检验 一,基础知识 A,水龙头的分类: 1, 普通的冷水龙头 这种龙头安装在自来水管道上用于放冷水。产品材质主要有黄铜、锌合金、铸铁、塑料等,表面 处理有镀铬、焗漆、抛光等。 2,我们现在检验的大体有浴室用龙头、 面盆龙头、厨房龙头三种。 ----- 浴室用龙头又分为浴缸龙头和淋浴龙头: a,浴缸龙头:它装于浴缸一边上方, 用于开放冷热混合水。 可接 冷热两根管道的称为双联式; 启闭水流的结构有螺旋升降式、 金属球 阀式、陶瓷阀芯式等。目前市场上较多的是陶瓷阀芯式单柄浴缸龙头。 它采用单柄即可调节水温, 使用方便;陶瓷阀芯使水龙头更耐用、 不 漏水。浴缸龙头的阀体多用黄铜制造, 外表有镀铬、镀金及各式金属 烘漆等。 浴缸三联龙头:它有一个放水口及一个 G1/2" 淋浴花洒连接口,除了淋浴功能外,还可方便的 往盛水器皿中放冷、热水。 b,淋浴龙头:用于开放冷热混合水。 阀体亦多
