什么是监控摄像机定焦和变焦镜头
什么是监控摄像机定焦和变焦镜头 镜头是监控摄像机的眼睛,正确选择镜头以及良好的安装与调整是清晰成像的第一步。 当前, 1/3" 镜头是应用的主流,自动光圈镜头销售量最多,变焦镜头是应用发展的趋势。 1)应依据监控摄像机到被监视目标的距离, 来选择定焦镜头 (Fixed Focal Lens)的焦距。 从焦距上区分有短焦距广角镜头、 中焦距标准镜头、 长焦距远镜头。 镜头焦距通常用值 来表示,镜头光圈一般用 F 表示,F 取值以镜头的焦距 / 和通光孔径 d 的比值来衡量, F=f/d , 每个镜头上均标有其最大的 F值。 2)监控摄像机的镜头规格应与监控摄像机 CCD靶面尺寸 (1/2" 为 6.4hX4.8 υ、1/3" 为 4.8hX3.6 υ、1/4" 为 3.2hX2.4 υ )相对应。如果镜头尺寸与监控摄像机 CCD靶面尺寸不一致 时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点
树脂镜头和玻璃镜头有什么区别
树脂镜头和玻璃镜头有什么区别?那个更好一些? 现代的变焦镜头为了消除色差,往往会采用非球面透镜。而用玻璃研磨非球面透镜的成 本是很高的。 采用树脂就简单了, 直接注射成型即可。 因此, 普通镜头中如果要用到非球面 透镜,一般就使用树脂代替玻璃。 从光学表现上说,两者的差别其实非常有限。但是长期使用之后,树脂镜片的老化程度 要比玻璃严重。但是这也不能说明树脂的镜头不好。 树脂材料分热塑性和热固性材料。 热固性材料具有加热后硬化的性质, 受热后不会变形, 现在大部分眼镜以这种材料为主, 比如 CR-39。CR-39 学名碳本酸丙烯乙酸或称烯丙基二甘醇酸脂, 是最早用于生产镜片的材 料。折射率接近普通玻璃镜片为 1.5,普通玻璃为 1.5~1.6。密度是玻璃的一半为 1.32,阿贝 数为 58~59(只有很少的色散) ,主要的缺点是耐磨性不及玻璃。但可以通过镀抗磨损膜来 处理。目前市场上已经有折
