开水器需求分析
美的·即热开水器 第二代产品研发方向及需求分析 第一代产品基础上需求分析: 外观类、结构类: 1、整机外观颜色搭配、整机造型要考虑大众家庭的装饰风格。 2、外观材质要选用 防划痕、摩擦 。 3、水箱要与机身 卡位严谨,不能缝隙太大,产品细节做工要突出。 4、发热盘盖上 避免有螺丝 出现,易生锈,改变结构,除去螺丝。 5、增加调温功能,必须要增加 液晶显示屏 显示温度和功能。 6、放弃回流嘴,增加排放蒸汽口,位置选择,防止烫伤。 7、水箱材质 要更改,因为从 回流嘴流入水箱热水的缘故。 功能类: 8、各地水质不一样,增加水 过滤和净化功能, 安装过滤装置。 9、增加调温功能 ,消费者需求水的温度不一样,宝宝冲奶、泡茶、咖啡等等。 10、按键组合太麻烦,建议更换单键 单功能模式 ,方便操作。 性能类: 11、工作状态下水箱底部会流出水,水箱与机体存在设计缺陷。 12、降低功率,烧水时间加长,但
电开水器参数
三、设备功能和运行操作 1. 系统设置操作动作约定 按键操作功能约定: 1 )增加键:用于参数数值的增大操作; 2 )减小键:用于参数数值的减小操作; 3 )确认件:确认当前设定参数或进入当前设置状态; 4 )返回键:取消当前操作并返回上一级菜单或退出设置; 按键操作动作约定: 1 )短按:轻触一下按键位置, 系统检测到后蜂鸣器会响一声; 2 )长按:长时间按某一个按键,以到操作目的,蜂鸣器会连 续发出蜂鸣声; 3 )飞行模式:比如设置密码时长按“增加键” ,密码的数值 持续增加,此操作成为飞行模式设置。 2. 系统设置 当系统运行参数需要更改时或需要进入维护模式时, 需执 行如下操作步骤: 第一步:按“确认键”进入密码输入显示界面,显示如下 图 5所示; 第二步,前两位密码设置: 在当前状态下密码前两位闪烁, 按“增加键”增加该数值,按“减小键”
