塑料中空模板哪家好
对建筑单位来讲, 要选择一款节能可循环绿色环保产品, 既能满 足了施工技术要求、提高周转次数,又能节约木材资源、减少施工企 业投入,是选择建筑模板的关键要素。 那么哪家的中空塑料模板符合 上述要求呢?下面为您简单介绍,希望能给您带来一定程度上的帮 助。 一、传统塑料建筑模板损耗高,承载低 目前传统塑料建筑模板有平板型式用作顶板和楼板模板两种, 他 们的承载量都较低, 施工必须要用作墙柱模板, 还要加工成钢框塑料 模板。因此,还要多一个步骤就是改进塑料建筑模板的配方,同时改 进生产工艺,提高塑料建筑模板的性能,还要开发 GMT 模板。 二、强度 vs 传统塑料建筑模板强度 传统塑料建筑模板的产品强度和产品弹性模量与其它模板相比 较小,目前国内普遍使用的传统塑料建筑模板, 在强度和刚度方面比 竹制模板还低,而且比外来的 GMT 模板低很多。 三、损耗 vs 传统塑料建筑模板损耗 建筑施工中电焊
塑料管道标准
塑料管道 GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 GB/T6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 GB/T6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测试方法 GB/T6671.1-86 硬聚氯乙烯( PVC)管材纵向回缩率的测定 GB/T6671.2-86 聚乙烯( PE)管材纵向回缩率的测定 GB/T6671.3-86 聚丙烯( PP)管材纵向回缩率的测定 GB/T7155.1-87 热塑性塑料管材和管件密度的测定第 1 部分:聚乙烯管材及管件基准密 度的测定 GB/T7155.2-87 热塑性塑料管材和管件密度的测定 第 2 部分:聚丙烯管材及管件基准密 度的测定 GB/T8801-88 硬聚氯乙烯( PVC-U)管件坠落试验方法 GB/T8802-88 硬聚氯乙烯( PVC-U)管材及
