CE标准矩形金属波纹补偿器
CE波单位长度重量: 单波: 630×2.5×7.85/1000= 12.37 kg/m 双波: 1114×2.5×7.85/1000= 21.86 kg/m 矩形金属波纹补偿器 矩形金属波纹补偿器主要用于输送气体或含尘气体管道及风机出口, 用来吸 收位移和(或)减振。 主要技术参数 : 压力:真空- 0.1Mpa 温度: -40-400 截面:任意尺寸 波形: CE波、U形波、 V形波、 UV形波 材料:考顿钢( CE)、不锈钢、碳钢等 角部:圆角、斜角、像机角 CE标准产品 CE标准波纹补偿器是根据美国 CE公司相关标准研制的,主要特点是波纹管 材质普遍选用耐候性钢:考顿钢( COR-TEN);(当然亦可选用奥氏体不锈钢)。 考顿钢相对于奥氏体不锈钢来说成本低廉, 主要用于温度较低的火电厂锅炉烟风 道系统。其它工况相近的管道上也可以选用 CE矩形波纹补偿器。 1.CE标准波形
大修不锈钢金属补偿器供货技术要求
大修不锈钢金属补偿器供货技术要求 1 供货范围及供货周期 1.1 提供 170 米不锈钢双波补偿器金属波(双波含 8 个弯 波高 140mm ),补偿 器规格为:双波 11000mm*6000mm*290mm 1.2 16 米不锈钢单波补偿器金属波 (单波含 4 个弯 波高 200mm ), (壁 厚δ≥2.5mm ) ,单波补偿器规格 5000mm*6000mm*210mm ,轴向补偿量≥ 62mm , 1.3 以现场实际测量为准,金属波材质为 316L 不锈钢。。 1.4 供货周期:暂定为 2019 年 3.20 日。 2 供货技术协议 供方保证质量合格,产品质量符合国家及行业等有关标准(波纹补偿器标准编 号:GB/T 12777-2008 )。 3. 质量保证 1) 质量保证二年无损坏; 2) 质保金在下次小修(约一年)检查后,经甲方确认无质量问题再支付。
