电缆线径与负载计算
根据负载怎样算电缆线径哦? 10 千瓦的负载要好大的线啊 电压等级呢? 下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀 ,您自己参照选择合适电缆 但你要先根据电压和 10 千瓦算出电流 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线 (橡皮和塑料绝缘线 )的载流量 (安全电流 )不是直接指出, 而是“截面 乘上一定的倍数 ”来表示,通过心算而得。由表 5 3 可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九, 往上减一顺号走 ”说的是 2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线, 其载流 量约为截面数的 9 倍。如 2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A) 。从 4mm’及以上导 线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减 l,即 4×8、 6×7
电缆线的容量计算
1 电线粗细与功率之间的关系计算 导线截面积与载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定 的。 一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如: 2.5 mm2 BVV铜导线安 全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积 S的 上下范围: S=< I / (5~8)>=0.125 I ~0.2 I (mm 2 ) S----- 铜导线截面积( mm 2 ) I----- 负载电流( A) 三、功率计算一般负载分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公 式: P=UI 对于日光灯负载的计算公
