树脂镜头和玻璃镜头有什么区别
树脂镜头和玻璃镜头有什么区别?那个更好一些? 现代的变焦镜头为了消除色差,往往会采用非球面透镜。而用玻璃研磨非球面透镜的成 本是很高的。 采用树脂就简单了, 直接注射成型即可。 因此, 普通镜头中如果要用到非球面 透镜,一般就使用树脂代替玻璃。 从光学表现上说,两者的差别其实非常有限。但是长期使用之后,树脂镜片的老化程度 要比玻璃严重。但是这也不能说明树脂的镜头不好。 树脂材料分热塑性和热固性材料。 热固性材料具有加热后硬化的性质, 受热后不会变形, 现在大部分眼镜以这种材料为主, 比如 CR-39。CR-39 学名碳本酸丙烯乙酸或称烯丙基二甘醇酸脂, 是最早用于生产镜片的材 料。折射率接近普通玻璃镜片为 1.5,普通玻璃为 1.5~1.6。密度是玻璃的一半为 1.32,阿贝 数为 58~59(只有很少的色散) ,主要的缺点是耐磨性不及玻璃。但可以通过镀抗磨损膜来 处理。目前市场上已经有折
玻璃钢和GRG的区别是什么
文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 . 1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除 . 玻璃钢和 GRG 的区别是什么 GRG = Glass Reinforced Gypsum 高强玻璃纤维改性石膏 --系列产品具有声学性能好、造型能力强、耐火性能好、 强度高、环保、可擦洗、会呼吸等优点 玻璃钢学名玻璃纤维增强塑料。它是以玻璃纤维及其制品(玻璃布、带、毡、纱 等)作为增强材料, 以合成树脂作基体材料的一种复合材料。 复合材料的概念是 指一种材料不能满足使用要求, 需要由两种或两种以上的材料复合在一起, 组成 另一种能满足人们要求的材料,即复合材料。例如,单一种玻璃纤维,虽然强度 很高,但纤维间是松散的,只能承受拉力,不能承受弯曲、剪切和压应力,还不 易做成固定的几何形状, 是松软体。如果用合成树脂把它们粘合在一起, 可以做 成各种具有固定形状的坚硬制品
