长效RTV防污闪涂料在齐鲁石化公司电网中的应用
应用RTV防污闪涂料须注意的问题
64 RU R AL EL EC TR IF IC AT IO N 经验点滴 Experiences 目前,农网输配电线路运行中,各地时有从并沟线夹 处烧伤断线的事故发生,某地在拆除一条 35 kV 线路时发 现,所有的并沟线夹与导线接触处都有灼伤痕迹。后来专 门做微电阻测量发现,新装的并沟线夹连接,一米段的电 阻是直通线一米段电阻的四倍左右,运行线路上剪回的并 沟线夹连接,一米段电阻是直通线一米段电阻的十倍左 右,开始时检测人员都不太相信,但是经过多次试验,反 复对比,均是如此。所以,输配电线路中的并沟线夹连接 处是个薄弱环节,存在极易发生烧伤断线事故的隐患。 并沟线夹烧伤断线,尽管一般情况只是一相断线,但 也必须停电抢修,必然造成大面积停电。同时,有的烧伤 断线时曾引燃即将收割的小麦,造成大面积火灾,有的 烧伤断线后,三相电压不平衡,烧毁电机、电器,造成赔 偿纠纷,最为担心的是,如果大
