机房装修的成本预算大概是多少
机房装修的成本预算大概是多少 总所有成本 (Total cost of ownership) ,又称 TCO,是一种企业 经常采用的技术评价标准, 它的核心思想是在一定时间范围内所拥有 的包括置业成本(acquisition cost )和每年总成本在内的总体成本。 在某些情况下, 这一总体成本是一个为获得可比较的现行开支而对 3 到 5 年时间范围内的成本进行平均的值。 对于数据中心而言,TCO 的概念同样适用。众所周知, 按不同等 级划分的数据中心可以提供不同的可用性, 以满足不同应用对连续运 行的要求。可用性的不同,包含了对数据中心机房建筑结构、 安全性、 电气、制冷、接地、防火等诸系统建设要求的不同。既然建设要求不 同,建造成本必然不同;可用性不同,运维复杂性也不同,运维成本 也就存在差异。所以,数据中心机房的等级与 TCO 是呈非线性正比 关系的——也就是说,数据中心机房等级越高
pe水管价格是多少?pe给水管价格是多少?
pe水管价格是多少 看到这个题目,相信很多客户都想知道, pe水管价格到底是多少呢?买到便宜的 pe 给水管真的是赚到了吗? 现在市场上面的 pe给水管价格参齐不齐,有的很贵,有的很便宜,按道理说,同样都 是pe给水管,为什么价格会相差这么多呢,小编经过了解,总结了 2点,基本也就是这 2点 决定了你的 pe水管价格,供大家参考: 1、 外径和壁厚:同样的 pe给水管,我们客户要学会测量这个管材的真正外径和壁厚是多少, 很多厂家为了节省成本,往往在壁厚上面会动手脚,把壁厚做的薄一点,自然成本也就降 下来了。 2、 原料:应该说,取决于 pe水管价格的最根本因素就是原料了,如果是全新料,并且能够保 证壁厚的情况下,每个厂家的价格基本不会相差太大。但是往往有些厂家为了卖的便宜, 不顾质量,在里面参杂了很多的回料,那么这样产品的质量就大大的降低了,当然相应的 成本也就便宜下来了,这样的结果是导致
