【工程文档】多层及高层钢结构安装(基础和支承面)检验批质量
多层及高层钢结构安装(基础和支承面)检验批质量 验收记录 工程名称 分项工程名称 验收部位 施工单位 项目经理 专业工长 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 GB50205-2001的规定 施工单位 检查评定记录 监理 (建设 )单 位验收记录 主 控 项 目 1 建筑物的定位轴线、基础 上柱的定位轴线和标高、 地脚螺栓的规格和位置, 地脚螺栓紧固应符合设 计,当无设计时,其允许 偏差 (mm) 建筑物定位轴线 L/20000,且不应 大于 3.0 基础上柱的定位 轴线 1.0 基础上柱底标高 ±2.0 地脚螺栓(锚栓) 位移 2.0 2 基础顶面直接作为柱的 支承面和基础顶面预埋 钢板或支座作为柱的支 承面时,其支承面、地脚 螺栓(锚栓)位置允许偏 差 支 承 面 标高 ±3.0 水平度 l/1000 地 脚 螺栓 螺 栓 中 心偏移 5.0
螺栓支承面有效半径的影响因素
为得到螺栓拧紧扭矩与预紧力之间的精确关系,对影响螺栓支承面(螺栓头和螺母)有效半径的计算方法、预紧力、被连接件弹性模量、板厚、孔隙、螺距等因素进行了研究.采用ANSYS参数化设计语言,构建了具有螺纹特征的螺栓连接件参数化有限元模型,通过I-Scan压力薄膜传感器测量被连接板结合面的压力分布,并与有限元模型的计算结果进行比较,间接地验证了参数化模型的可靠性.通过获取螺栓连接件支承面的压力分布方式,结合螺栓支承面有效半径的计算方法对螺栓支承面的有效半径进行了计算.计算结果表明,螺栓支承面的有效半径随着预紧力、孔隙的增加而增加,随着板厚、被连接板弹性模量的增加而减小,有效半径与预紧力、弹性模量之间成非线性关系,与孔隙之间成线性关系且斜率为0.53~0.56.
