电缆长度计算公式
电力电缆订货长度计算公式( 2014-4 ) YJV22-3×240电缆 回路 订货长度 敷设弛度、弯度、交叉 计算长度 进出电缆沟次数 引上、引下值 终端个数 检修余量 按5%裕度考虑 按2.5%裕度 2 1.5 2 1.5 1#电容器 28.5 27.2 16 2#电容器 28.5 27.2 16 接地变 17.2 16.4 5 合计 74 招标长度(考虑施工变化) 75.0 YJV22-3×95电缆 回路 订货长度 敷设弛度、弯度、交叉 计算长度 进出电缆沟次数 引上、引下值 终端个数 检修余量 按5%裕度考虑 按2.5%裕度 2 1.5 2 0.5 接地变低压 10.8 10.3 0 合计 11 3 3 3 1 3 3 3 3 高压开关柜 站用变 电容器 主变压器 2 3 2.5 5 2 2.5 2 2.5 2 3 低压开关柜 站用变 电容器 主变压器 3 3 2.5 5 3 3
高强度螺栓长度计算公式
高强度螺栓长度计算公式: L=l'+Δl ( L 为 5 的倍数) 公式中 l'——连接板层总厚度 Δl——附加长度 Δl=m+ns+3p m——高强度螺母公称厚度; n——垫圈个数。扭剪型高强度螺栓为 1;大六角头高强度螺栓为 2; s——高强垫圈公称厚度; p——螺纹的螺距。 当高强度螺栓公称直径确定后, Δl 也可以由下表查得。 高强度螺栓附加长度表 Δl 螺栓直径( mm) 12 16 20 22 24 27 30 大六角头高强度螺栓 (mm) 25 30 35 40 45 50 55 扭剪型高强度螺栓、普通螺栓 (mm) 25 30 35 40
