水泵流量与压力、扬程之间的关系
水泵的扬程、功率与闭合系统中的管道长度 L有关。 水泵流量 Q= 25m^3/h =0.00694 m^3/s 管道流速取 2m/s 左右, 则管内径 D=[4Q/(3.1416V)]^(1/2)=[4*0.00694/(3.1416*2)]^(1/2)=0.0665m 选用管径 D= 70 mm = 0.070 m,流速 V=[4Q/(3.1416D)]^(1/2)=1.34 m/s 管道摩阻 S=10.3n^2/D^5.33=10.3*0.012^2/0.070^5.33 = 2122 水泵扬程 H=h+SLQ^2=170+2122*600*0.00694^2 = 231 m 配套电动机功率 N=9.8QH/k =9.8*0.00694*231/0.5 = 31.4 kw 注:式中, H——水泵扬程,单位m; S——管道摩阻, S=10.3n^2/d^5.33,n 为管内壁糙率,钢管可
水泵流量扬程计算
最佳答案 一、流量 Q(m3/h 或 m3/s) 离心泵的流量即为离心泵的送液能力, 是指单位时间内泵所输送的液体体积。 泵的流量取决于泵的结构尺寸 (主要为叶轮的直径与叶片的宽度 )和转速等。 操作时,泵实际所能输送的液体量还与管路阻力及所需压力有关。 二、扬程 H(m) 离心泵的扬程又称为泵的压头,是指单体重量流体经泵所获得的能量。 泵的扬程大小取决于泵的结构 (如叶轮直径的大小,叶片的弯曲情况等、转 速。目前对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,一般用实验方法测定。 泵的扬程可同实验测定, 即在泵进口处装一真空表, 出口处装一压力表, 若 不计两表截面上的动能差 (即 Δu2/2g=0),不计两表截面间的能量损失 (即 ∑ f1-2=0),则泵的扬程可用下式计算 注意以下两点: (1)式中 p2 为泵出口处压力表的读数 (Pa);p1 为泵进口处真空表的读数 (负 表压值, P
