冷冻水水泵的扬程计算闭式系统
冷冻水水泵的扬程计算闭式系统 --水泵选型索引----- 所谓水泵的选取计算其实就就是估算 (很多计算公式本身就就是 估算的 ),估算分的细致些考虑的内容全面些就就是精确的计算。 本计算方式针对闭式系统 ,若就是开式系统还需要考虑管路的高 低落差产生的静压。 特别补充一句 :当设计流量在设备的额定流量附近时 ,上面所提到 的阻力可以套用 ,更多的就是往往都大过设备的额定流量很多。 同样 ,水管的水流速建议计算后 ,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取的水泵扬程过大 ,将使得富裕 的扬程换取流量的增加 ,流量增加才使得水泵噪音加大。特别的 , 流量增加还使得水泵电机负荷加大 ,电流加大 ,发热加大 ,“换过无数次 轴承”还就是小事 ,有很大可能还要烧电机的。 另外“水泵出口压力只有 0、22兆帕”能说明什么呢?水泵进出 口压差才就是问题的关键。 例如将开式系统的水泵放在 100米
冷冻水水泵的扬程计算(闭式系统) (4)
--水泵选型索引----- 所谓水泵得选取计算其实就就是估算 (很多计算公式本身就就是 估算得 ),估算分得细致些考虑得内容全面些就就是精确得计算。 本计算方式针对闭式系统 ,若就是开式系统还需要考虑管路得高 低落差产生得静压。 特别补充一句 :当设计流量在设备得额定流量附近时 ,上面所提到 得阻力可以套用 ,更多得就是往往都大过设备得额定流量很多。 同样 ,水管得水流速建议计算后 ,查表取阻力值。 关于水泵扬程过大问题。设计选取得水泵扬程过大 ,将使得富裕 得扬程换取流量得增加 ,流量增加才使得水泵噪音加大。特别得 , 流量增加还使得水泵电机负荷加大 ,电流加大 ,发热加大 ,“换过无数次 轴承”还就是小事 ,有很大可能还要烧电机得。 另外“水泵出口压力只有 0、22兆帕”能说明什么呢?水泵进出 口压差才就是问题得关键。 例如将开式系统得水泵放在 100米高得顶 上 , 出口压力如果
