简支梁和悬臂梁的弯矩挠度计算
C型槽钢 载荷 /N 载荷等 分数 单位载 荷/N/mm 单位载荷 长度 /mm F=q*l n q c ACS-21 0 0 ACS-31 0 0 ACS-41 0 0 ACS-52 0 0 ACS-62 0 0 ACS-72 0 0 ACS-82 0 0 ACS-21D 0 0 ACS-41D 0 0 ACS-52D 0 0 ACS-52-72D 0 0 ACS-72D 0 0 ACS-21 0 0 ACS-31 0 0 ACS-41 0 0 ACS-52 0 0 ACS-62 0 0 ACS-72 0 0 ACS-82 0 0 ACS-21D 0 0 ACS-41D 0 0 ACS-52D 0 0 ACS-52-72D 0 0 ACS-72D 0 0 ACS-21 0 0 0 ACS-31 0 0 0 ACS-41 0 0 0 ACS-52 0 0 0 ACS-62 0 0 0 AC
简支梁最大挠度计算公式
梁的刚度条件: ][ (5.11) 式中 ——由荷载标准值 (不考虑荷载分项系数和动力系数 )产生的最大挠度; ][ ——梁的容许挠度值,对某些常用的受弯构件,规范根据实践经验规定的容 许挠度值 ][ 见附表 2.1 。 梁的挠度可按材料力学和结构力学的方法计算, 也可由结构静力计算手册取用。 受多个 集中荷载的梁 (如吊车梁、 楼盖主梁等 ),其挠度精确计算较为复杂, 但与产生相同最大弯矩 的均布荷载作用下的挠度接近。于是,可采用下列近似公式验算梁的挠度: 对等截面简支梁: lEI lM EI llq EI lq l x k x k x k ][ 10848 5 384 5 23 (5.12) 对变截面简支梁: lI II EI lM l x xx x k ][ ) 25 3 1( 10 1
