水流开关
水流开关 水流量开关 (简称水流开关) 用于水冷冷凝器的出水管处或者蒸发器出水管处, 用来检测通 过热交换器的水流量, 装在出水管处是因为确保有足够的水经过热交换器, 从而避免制冷剂 冻裂蒸发器,或者保证冷凝器的散热效果,避免高压过高! 不管是冷凝器还是蒸发器,一般都是下进上出,有出水一定有进水,有进水不一定有出水, 所以放在出水管上更稳定 水流开关是保护压缩机的,当水流开关感受到蒸发器(或冷凝器) 有足够水流通过时, 压缩 机才能正常运行,否则水流开关就会切断压缩机的电路使其停机以避免事故。 所以水流开关应该装在 设备出水管上才 更可靠。如果装在设备进水管上则可靠性降低, 比如 当进水管压力足以使水流开关动作(误以为有足够水流通过) ,但实际水流量很小(甚至有 气体混合在水流中通过) ,就容易产生事故。如果装在设备出水管上,系统水流经过设备减 压后,上述误动作的可能性就大大减少了 水流开
水流开关设计
水流开关设计 1、 定义:通过感受水流量的变化,根据已设定号的开关值自动切断或闭合电路的控制元器 件,在水系统中的断水、缺水的保护装置。 2、 原理:目前最常用的水流量开关是靶片式的,因此水流量开关又常被称做靶流开关。器 工作原理是通过靶片去感应管道中流量的变化,进而带动控制回路,对机器进行连锁式 的控制,避免水系统管路中因却水、断流而对机器造成破坏,起保护作用。 3、 类型:主要有杠杆调节式和磁感应调节式两种 (1) 杠杆调节式性能:属常规型的靶式流量控制器,其采用的是杠杆传动的结构原 理:在水流的作用下,使靶片及杠杆产生位移,促使波纹管前后摆动,通过克 服弹簧力,再推动传动杠杆动作,最后推动微动开关的通断,从而达到报警或 自控的目的。 A、 优点:其制作上考虑了通用性,不同的管径可通过追加靶片规格的方式满足要 求,从 1in~6in 的管子,在符合流量调节范围之内的情况下,不同管径的水
