可控硅控制室的空调设计
可 控 硅 控 制 室 的 空 调 设 计表控仪自 黄金培 福建青州纸厂 , 。 可控硅控制室是整个造纸车间直流传动装置的 控制中心 , 电子元件运行时必然产生热量 , 导致环境 温度的升高 , 如果超过一定限度 , 不仅缩短可控硅元 件的使用寿命 , 而且电子元件工作时会产生温度漂 移 , 甚至造成电子线路的控制失灵 。 据可控硅室的要求 , 只要控制室内温度为 ℃ , 最高不超过 ℃ , 相对湿度不大于 , 就可 满足要求 , 维持电子元件的正常工作 。 因此 , 在设计 时只要采用降温去湿的办法 , 控制室内温度在 ℃ 左右 , 而不必采用恒温恒湿 , 达到节省投资 、 降低能 耗的目的 。 室外空气参数的确定 空调设计一般按照夏季室内的最大热量计算确 定送风量 , 由于春 、 秋 、 冬季室 内的气温较低 , 所需的 送风量也较少 , 按空调设计规范规定 空调设计计算 夏季室外计算
TFK型同步发电机可控硅励磁装置起励回路的改进
本文介绍TFK型同步发电机可控硅励磁装置起励回路的原理,指出其缺点,提出改正方法,并对改进后的起励回路技术性能作了评估。
