屋面排气管做法
为防止保温屋面内含有水汽时影响保温效果,并造成室内屋顶棚发霉等质量缺 陷,在保温屋面增设透气孔。在保温、找坡层的松散材料中设置通气孔 Ф30-50 的 PVC管,管上打 Ф5孔,间距 50mm,通气管排距不超过 6米,管与管每 6米 相通,每隔 8米做出屋面透气管一个。 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1.本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、定义 1.公共区域:包括办公室走道、会议室、卫生间,每天由行政文员进行清扫; 2.个人区域:包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 1. 公共区域环境卫生应做到以下几点: 1) 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 。 3) 保持墙壁清洁,表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及
屋面排气管设置规范
屋面排气管设置规范 -及样板参照 在设计图纸做法中一般并不表示, 相应验收规范如 屋面工程质量验收 规范 也未做具体要求,但这是一种认为必须实施的技术措施,因特 别是珍珠岩内含水量大, 如不进行上透气排出将造成下层屋顶顶面内 的渗水情况。 一般做法为 由于屋面板和保温找坡层中有一定的水汽未存在, 故在做防水层时要 求保温隔热层设置分格缝, 从而使屋面中存在的水通过分格缝传递出 去,一般在屋面最高处(屋顶)分格缝十字交叉处设置一排气管。分 格缝间距一般不大于 6*6 米。 同类参见相关要求为 8.7 伸出屋面管道 Ⅰ 主控项目 8.7.1 伸出屋面管道的防水构造应符合设计要求。 检验方法:观察检查。伸出屋面管道通常采用金属或 PVC管 材,由于温差变化引起的材料收缩会使管壁四周产生裂纹, 所以在管 壁四周应设附加层做防水增强处理。 卷材防水层收头处应用管箍或镀 锌铁丝扎紧后用密封材料封严。验
