方形逆流式冷却塔概述汇总
方形逆流式冷却塔概述 方形逆流式玻璃冷却塔是机械工业部第四设计研究院设计的节能型新产品。该 产品应用了四院获得的 "节能型玻璃钢冷却塔 ”专利 ,特别是冷却塔风机配有变扭矩 离极双速电机 ,当气温较低时 (例如晚上 ,电机开低速 ,冷却塔噪声可低 3-5dB(A。 此外用双速电机节能显著 ,经测算 ,多台冷却塔配单速电机时 ,虽然在空气湿球湿 度低时可停部分电机节电 ,但仍比用双速电机多耗电 40%(以年计。 本产品还应用了四院获得的国家专利 “方形逆流式冷却塔用斜梯形波填料片 ”, 经北京水科院和佛山实塔测试 ,其热力、阻力特性均优于其它填料。电机、风机均 配套供应 ,需本厂派员工到现场安装或技术指导。 产品型号说明 : 方形逆流式冷却塔有三大系列、九种型号、九十个产品 . 结构特点 (1填料 :采用四院专利产品 --斜梯形波填料片 ,横向增加了凸筋 ,水的再分配能力 大 ,阻力小
逆流式圆形与方形横流式冷却塔比较
逆流式圆形与方形横流式冷却塔比较 项目 相同点 不同点 特点 适用条件 圆形逆流塔 方形横流塔 设计 工况 标准型塔设计工况参数;设计温 差 5℃进水温度 t137℃,出水温 度 t2 为 32℃ , 湿球温度为 28℃ , 大气压 9.94 ×104pa 塔体 外壳,底盘等主要部件为玻璃钢 件,所有钢架件进行热浸镀锌处 理,表面美观,耐腐蚀。 横流塔另有钢架结 构为塔体主要支撑 件,故比逆流圆塔 耗用材料多,塔体 偏重。 适用风向多 变地区 多塔并联, 适于开阔地 区 淋水 填料 采用阻燃性改性 PVC材料制成, 质轻韧性好,亲水性好,提高热 交换效率; 逆流圆塔采用斜波 填料片,风阻大; 横流塔采用薄膜填 料片,水流面积 大,风阻小,但填 体积是逆流的 2倍 左右,成本高。 适用于水质 较好的环境 适用于水质 差的环境 风机 使用冷却塔专用风机,外形美 观,铝合金材质,抗腐蚀,质量
