装饰线脚的用途
装饰线脚的用途 装饰线板包括檐口线脚、挂镜线、踢脚板、护墙板。 檐口线脚 在墙面与天花板交接部分,装饰檐口线脚具有过渡、衔接的作用,特别是在天花板与墙面使用不同材质时。线条清晰、轮廓分明的脚线,丰富了房间的空间形象,美化墙面与天花板的过渡区。 挂镜线 挂镜线除了用做挂画、挂镜框的功能外,还具有与檐口线脚相同的装饰作用。居室中的挂镜线,最好与窗帘框取得有机联系,一般距地面2—2.4米。 踢脚板 安装踢脚板多是为了保护墙面,防止走动时踢碰,或拖刷地板时污损,另外也是装饰的需要,它起到分隔地面和墙面的作用,使整个房间上中下层次分明,富有空间的立体感。 护墙板 可以保护墙面,防止墙面被玷污,同时也使墙面显得更有层次,围护的氛围感也更强,客厅、餐厅宜装护
EPS膨胀聚苯板装饰线脚与传统线脚的对比
EPS膨胀聚苯板装饰线脚 与传统线脚的对比: 一、传统线条主要有三种 1、现场制模混凝土现浇线条,混凝土现浇线条要现场制模,模板只能用一 次,浪费巨大,容易胀模,几何尺寸难以保证, 表面现场人工粉刷难以达到效果, 更不具备保温性能。 2、GRC 预制线条, GRC 预制线条的重量较重,在高空有安全隐患,几何 尺寸不够准确,接头接缝很难处理, 安装时非常困难, 与墙面连接用钢制膨胀栓, 膨胀螺栓在室外很容易生锈, 使墙面产生锈迹, 影响外墙美观且螺栓洞眼存在渗 水隐患, GRC 产品为空腔结构,接缝易开裂,不但不防水还存在积水的现象, 没有保温性能,更不能防止冷、热桥产生。 3、石膏线条,石膏线条本身就不防水,遇到雨水和阳光就会风华,强度低, 耐候性差,不能在室外使用,而且准确度差,没有保温性能。 二、膨胀聚苯板装饰线脚 使用膨胀聚苯板装饰线脚能一举解决以上问题, 它重量轻,粘贴牢固,可根
