建筑平面图的画法
第 1 页 共 2 页 1.建筑平面图的形成 是房屋的水平剖面图 ,简称平面图。 剖切位置:窗台之上 2.用途: 表示房屋的平面布置情况(平面形状,房间的位置、大 小、相互关系,墙体位置、厚度、材料,柱子的截面形状与 尺寸,门窗位置、类型等) 。 3.图示方法 1) 定位轴线:细点划线 用于确定房屋各承重构件的位置 细实线, 直径为 8mm 用阿拉伯数字, 从左到右依次编写 水 平 方 向 编 号 细实线, 直径为 8mm 垂 直 方 向 编 号 用大写拉丁字母(I、O、Z除外), 自下而上依次编写 2) 门、窗:画图例,并标注代号、型号 3) 房间:用文字标注名称 4) 其他固定设施:画出图例或轮廓 第 2 页 共 2 页 5) 标注: a.尺寸: ①墙厚、门窗洞的宽度和位置,各房间的开间、进 深,总长、总宽 ②主要构配件、固定设施的定形、定位尺寸 b.标高符号:标注室内外地面、楼地面、
广联达画图技巧
1、 进入广联达后导入第一张草图后先将草图定位到坐标 0,0 点然后再开始识别轴网 2、 二次结构墙下无梁是要加加强筋,详见五、 10 条 3、 五、 1条“楼梯梯段板的上下部纵筋锚入支座长度应大于等于 Lae。 4、 画屋面时要看看五、 14和 15条放射筋的布置。 5、 当遇到结构降板时的计算设置问题。 6、 第七、 4(2)条,墙身的水平分布筋无法拉通设置时,应在连梁高度范围内增设与墙身 水平分布筋等量的梁侧纵向钢筋。 7、 剪力墙上要设置暗梁,详见第七、 5 条。 8、 第十一变形缝钢筋。 12、梁结构补充说明第一、 7 条是不是所有的主次梁都加箍筋和吊筋。 13、当墙内外侧保护层厚度不一样时,先画好墙再设置。 顺时针画墙, 软件默认为左侧为外 侧,右侧为内侧。在软件保护层厚度一栏填上“外侧厚度 /内侧厚度”。 14、算量开始时, 打开绘图区域, 然后“工具 -自动捕捉设置” ,把
