木地板铺装验收标准
木地板铺装验收标准 一、用眼睛看 1、看地板的颜色是否一致。如果色差太大,直接影响美观,可以要求调换 ; 如果颜色过于一致, 几乎没有色差, 那就要看地板表面的花纹是否一样。 如果花 纹也相差无几的话,那有可能是工艺木地板, 而不是所谓的名贵木种的材质地板。 现在有的地板材料供应商, 采用一般的木材材质地板, 却在表面贴一层名贵木种 的木皮来以次充好,说是用以防潮,其实是怕被看见反面的花纹和正面的不一致。 2、看地板是否有声响,验收时在地板上来回走动,脚步须加重,特别是靠 墙部位和门洞部位要多注意验收, 发现有声响的部位, 要重复走动, 确定声响的 具体位置,做好标记。碰到这种情况,可以要求拆除重铺。有声响的部位,是施 工人员在施工过程中, 操作不规范和使用材料不合格造成的。 操作不规范主要体 现在地龙骨固定不牢固 ;材料不合格主要体现在地龙骨未经烘干。有些装修施工 单位用未经烘干的地龙骨
软木地板铺装规范及验收标准
软木地板铺装规范及验收标准 根据:《木质地板铺装、验收和使用规范》 GB/T20238-2006 本服务标准只适用于家庭安装使用的得高系列粘贴式软木地板,工程用户及运动场馆 服务标准另行规定: 一、铺装技术要求 1.铺装前准备 ——彻底清理地面,确保地面无浮土、无明显凸出物和施工废弃物。 ——根据用户房屋已铺设的管道、线路布置情况,标明各管道、线路的位置,以便于施工。 ——制定合理的铺装方案。若铺装环境特殊应及时与用户协商,并采取合理的解决方案。 ——测量并计算所需踢脚板、扣条数量。 2.地面检测与处理 平整度——地面应平整,高低差≤ 4mm/2m 地面硬度——地面硬度要达到 10kg/cm 2以上 含水率——应小于 4% 无空鼓、油污、裂缝 环境温度应不低于 10℃ 3.做水泥自流平 第一步,打磨。用打磨机将粗糙的地面磨平,并将地面清洁干净。 第二步,涂界面剂。采用辊涂方法在地面面
