广联达怎么画旋转楼梯
广联达怎么画旋转楼梯? 广联达怎么画旋转楼梯? 旋转楼梯构件可以定义,旋转的情况可以用角度设置。 提问者对最佳答案的评价:
怎么用CAD画施工图
施工图的正规依本人看 ,应该具备这样几个要点 : 1。CAD画图最基本要学会图层管理,长期发展要学会专业化的布局画法,以适应大型工装 的专业绘图要求。 作为小家装的 CAD施工图来讲,模型空间画图是可以满足的,但在大型工装中,你必 须接触到一项更为发达的 CAD技巧,即布局画图法,因为大型工装如果你不用布局画图法, 工作起来是很困难和麻烦的, 如果是一套酒店十八层, 每层用一张平面布置图作为基础图来 讲,以此衍生的图有吊顶图,墙体定位图,强电图,弱电图,消防系统图,空调系统图,水 路图,索引图起码加起来有七八张之多。 如果这层的唯一平面布置图改了方案, 即改了墙体 的话,所有的衍生图都要改, 这工程量如果你不用布局画法而是在模型空间里改的话, 估计 很容易出错,而且画起来相当的麻烦,当十几层的图量累加的时候,你会吃不消。 而且又累 又容易出错。 所以要想做大型工装必须学会布局画图法, 而
