电梯常见故障分析及排除方法
一、电网供电正常,电梯没有快车和慢车 主要原因: 1)主电路或控制回路的熔断器熔体烧断; 2)电压继电器损坏,其他电路中安全保护开关的接点接触不良,损坏; 3)经控制柜接线端子至电动机接线端子的接线,未接到位; 4)各种保护开关动作未恢复。 排除方法: 1)检查主电路和控制电路的熔断器熔体是否熔断,是否安装,熔断器熔体 是否夹紧到位。根据检查的情况排除 故障。 2)查明电压继电器是否损坏;检查电压继电器是否吸合,检查电压继电器 线圈接线是否接通;检查电压继电器动作是否正常。根据检查的情况排除故障。 3)检查控制柜接线端子的接线是否到位;检查电机接线盒接线是否到位夹 紧;根据检查情况排除故意。 4)检查电梯的电流、过载、弱磁、电压、安全回路各种元件接点或动作是 否不正常,根据检查的情况排除故障。 二、电梯下行正常,上行无快车 主要原因: 1)上行第一、第二限位开关接线不实,开关接点接触不良或
烘干机故障分析和烘干机安装
烘干机故障分析和烘干机安装 如果烘干机热端头部密封失效,发生故障,就会影响到生产,因此河南神鼎机械对烘干 机头部的密封进行了改造修复。 由于原装置的密封外圈与头部挡料圈均为铸铁件,无法修复,重新铸造所需时间太长, 我们决定采用耐热钢板制作,并将原密封结构改为简易迷宫和弹簧片双重密封。 把原整体挡料圈、迷宫密封、密封外圈等全部拆除,并将开裂变形的头部简体截去 600mm 长度(开 30°坡口)。 1.用厚 12mm 普通钢板重新制作一节 600mm 头部简体,在其头部套焊厚 16mm 长 90mm 的耐热钢头部护圈,用厚 12mm 的耐热钢板制作一外径 2700mm 的密封挡圈套焊在加工好 的头部筒体的适当位置。 2.用厚 16mm 的耐热钢板按原尺寸制作一套分体组成的挡料圈。 3.用厚 12mm 的耐热钢板制作一内径 2800mm 的密封外圈, 焊在用普通钢板制作的密封 法兰圈上。 4.备
