某大厦中央空调技术要求
技术要求 1、项目名称:某大厦中央空调安装工程 本工程设计的设备型号的必须能配合装饰设计要求,本工程设计的设备的放置必须符 合建筑要求,合理放置。 (1) 室外设计参数 冬季:空调室外计算温度 tw=-8.4 ℃,室外平均风速 v=2.0m/s,大气压力 102933Pa, 相对湿度 53%; 夏季:空调室外计算干球温度 tw=35.4℃,空调室外计算日平均温度 twp=30.6℃,空 调室外计算湿球温度 tsw=27.6 ℃,通风室外计算温度 tw=31.5℃,大气压力 100263Pa,相 对湿度 60%。 (2) 室内设计参数 依据设计规范确定。 (3) 电力供应: 除有特殊说明外,所有电器设备及其安装应依以下电压供应来选择: 电压:三相五线制 380/220V+5-10% 频率: 50Hz±2% 电器设备接地电阻:≤ 1欧姆。 (4) 产品标准和规范 当使用下述以外的标准和规范时,
中央空调技术交底(风系统)
1、施工准备 1.1 、作业条件 1.1.1 、一般送风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清理,地面无杂 物的条件下进行。 1.1.2 、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面已做好,墙面已抹灰完毕,室内无 灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 1.1.3 、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础已确定,设备连接器、罩体方 位已知的情况下进行。 1.1.4 、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大 100mm。 1.1.5 、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施工员的技术、 质量、安全交底。 1.2 材质要求 1.2.1 、各种安装材料应具有出厂合格证明书或质量鉴定文件及产品清单。 1.2.2 、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺栓孔等缺陷: 1.2.3
