选择卫浴五金件
卫浴五金一般分为三个组成部分。即底座 (固定件 )、连接件、功能件;底座有一面是紧贴墙面或板面,这一 面一般是没有进行表面处理的。您只要看看它的颜色就基本上知道用的是什么材料了;连接件基本上都进行 了表面处理,只能用以下的方法了;功能件大部分以管状、杆型状的原材料为主,如果管状物,其内壁一般 也能看出来的。由于原材料的比重不同,所以体积大致相同的物件其重量是不一样的 (轻质材料出外 ) 。 目前市场上的卫浴五金挂件主要有以下材质: 1、不锈钢 (现在市面上这类产品比较少 )。 优点:不怕磨损,不生锈。缺点:样式单一,做工一般。 2、铜镀铬 (现在市面上基本以此类产品为主,杆分为空心、实心两种,电镀分为亮光和磨砂两种 )。 (1) 、空心铜镀铬 (多是圆杆,粗方杆一般也是 ) : 优点:样式多,价格适中。 缺点:怕磨损,最好的电镀常年在潮湿环境下也会脱落,有些小厂家为了压低价格,电镀层很薄,
卫浴五金技术标准
a、 面盆 万科集团卫浴、五金技术标准 一、陶瓷部分 1、应同时满足以下国家标准和行业标准的要求 : ①中国国家标准《卫生陶瓷》 GB 6952-2005 ②中国行业标准《陶瓷大便器冲洗功能试验方法》 JC502-1993 ③中国行业标准《座便器低水箱配件》 JC707-2005 ④中国行业标准《卫生陶瓷包装》 JC/T694- 2008 ⑤中国国家标准《建筑材料放射性核素限量》 GB6566-2010 ⑥中国行业标准《座便器塑料座圈和盖》 JCT764-2008 2、主要技术指标 主要技术指标应满足下表中万科标准。国家或行业标准中有的要求,但以下表中未列 出的指标,应达到国家或行业标准的“合格品”标准。 项目名称 《卫生陶瓷》要求 万科标准 合格品 最大允许变 形值( mm) 安装面 3 3 表面 6 3 整体 20mm/m最大 12 5 缺陷允许范围 洗净面不得有裂纹、缺釉、 磕碰、坑
