地热地板基本知识(7)--地热地板常见的问题
地热地板基本知识( 7) --地热地板常见的问题 地热地板基本知识( 7) ---地热地板常见的问题 中国林产工业协会专家委员 吉林省林业科学研究院 副院长 (研究员 ) 王 军 吉林省林产品质量监督检验站站长 一地热环境超标问题 1低温热水地面辐射供暖 根据中华人民共和国行业标准 JGJ142-2004 《地面辐射供暖技术规程》的 3.1.1 条规定: “低温热水 地面辐射供暖系统的供、 回水温度应由计算确定, 供水温度不应大于 60℃。民用建筑供水温度宜采用 35~ 50℃,供回水温度差不应大于 10℃” 。北方很多居民小区都采用混合供暖,即在同一小区地热和普通供暖 并存,在比较冷的季节 ,对于普通供暖, 从锅炉房出来的水温最高可达 80℃,热水进入小区后 , 很可能第一个 用户就是地暖 , 就会造成用户的进口温度大于 60℃ (最高可达 75℃ ), 地表面的温度最高可达 50℃以
地热地板如何铺装
一、安装前地面处理要细致 地面在以两米为半径的范围内必须水平,高低差不得超过3mm。地面要完全干燥,铺设地板之前,必须进行地热加温试验,进水温度至少达50℃,以确保采暖系统运行正常。并要保温24小时以上,使地面干透,确保含水率符合标准。 二、安装工艺细节最重要,顺序有讲究 最好采用悬浮式安装方式,地板通过垫层材料紧贴地面,地板和地表之间不存有缝隙,而地板之间要预留更大收缩缝隙。由于水热辐射采暖释放的潮气量大,因此防潮要下功夫。 铺装时首先要清理地面,注意要将墙角清理平直,保证留出足够的伸缩缝。第二步在地面上铺一层塑料布,以隔绝潮气,要让塑料布在四个墙角处分别高出地面10cm。第三步铺设地垫。注意要留出伸缩缝,接口处至少重叠5cm,且必须用胶带密封好。要使用比普通地板厚一些的踢脚板,且需独立施工。安装完24小时后地板才能加温。为了便于导热,垫层材料不宜过厚。
