满意答案
3个回答
玻化砖属于抛光砖。就是将砖胚经过高温高压烧制后在再砖体表面经过抛光处理,使其具有很好的平整度和光泽度。 玻化砖就是指完全烧透的砖,即全瓷的陶瓷产品。 市场上人们通常所说的抛光砖是指普通的抛光砖,就是砖体的瓷化程度要差,属于没有烧透的陶瓷产品。 这两者的最大差别就是体现在瓷化程度上,也就是说玻化砖的硬度更高、密度更大、吸水率更小。(玻化砖的吸水率小于等于0.1%)。玻化砖的防污性能要远远高于普通的抛光砖。
1.渗花砖和聚晶瓷砖的区别:渗花砖和聚晶瓷砖都属于抛光砖
,但渗花砖是前几年的技术,通过XX染料的技术,在砖的表面染上图案,再进行类似抛光的处理。也因此,砖体表面不耐磨,且防污性能差;而聚晶瓷砖目前市场上主流的技术,是在制作过程中加入石英之类的聚晶颗粒,所以出来的砖图案立体感强,耐磨性和防污性都比较好。咋区分呢?很简单的一个办法,只要是渗花砖,它的图案就一定是一模一样的,所以你只要把两片砖按同一个方向铺好,然后对比即可。而聚晶砖因为含着聚晶颗粒,颗粒的分布是随机的,所以每块砖的图案一定是不同的。
2.原材料制备方面,一般的渗花砖选用的是单一的黏土材料制作,而聚晶瓷砖选用了大量的优质瘠性材料(如金刚砂、石英、山玉)与黏土材料复合而成,因此聚晶微粉砖具有更优越的理化性能。
3.表面光泽度及平整度普通的渗花砖表面光泽度一般在65度左右而聚晶微粉砖大都能达到85度以上(超洁亮技术在90度以上)!且聚晶瓷砖砖体表面的较少不容易藏污纳垢,抗污效果更好。
1、普拉提瓷砖也是抛光砖的一种系列,抛光砖有很多系列
2、系列与系列之间的相差就是花纹不一样,就比如普拉提的花纹就比较夸张,就好像水纹一样
3、那么,系列之间花纹一样的就颜色不同。
4当然,基本上每个牌子都有普拉提系列,按照每个牌子需要自己的风格的话,每个牌子的普拉提也会有相差,也就花纹和颜色上的相差。不知道我这样解释楼主能不能明白,不明白也可以直接找我
玻化砖属于抛光砖。就是将砖胚经过高温高压烧制后在再砖体表面经过抛光处理,使其具有很好的平整度和光泽度。 玻化砖就是指完全烧透的砖,即全瓷的陶瓷产品。 市...
查看详情
玻化砖更好 1、抛光砖是用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成。正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。 因此抛光砖的第一个缺点就是...
查看详情
一、抛光砖
抛光砖就是通体坯体的表面经过打磨而成的一种光亮的砖种。抛光砖属于通体砖的一种。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。抛光砖性质坚硬耐磨,适合在除洗手间、厨房和室内环境以...
查看详情
