太阳能控制器使用方法介绍
SKH系列智能调光升压型 LED太阳能路灯充放电控制器 使用说明书 一、 主要特点 1. 内嵌高性能 LED恒流源驱动,恒流源最高效率可达 96%。 2. 智能 4段式 PWM数字调光,功率调节更加精确,色温表现更加出众。 3. 卓越的电流纹波控制和负载线性度控制,最大限度减少 LED光衰,延长 LED使用寿命。 4. IP68 防水等级,能够在各种恶劣环境下使用,工业级品质保证。 5. 负载输出最高电压可达 70V,可驱动 20 颗串联的 LED灯。 6. 改进型充电算法,充电效率更高,使太阳能利用时间更加长久。 7. 金属外壳高功率密度设计,使单位体积获得最大功率,同时又能有效控制温升。 8. 增强的蓄电池反接保护, LED短路保护、开路保护等,使系统得到全面保护。 二、 安装和接线 1. 控制器安装要牢靠,尺寸如下: 外形尺寸: 82× 110×20(mm) 安装尺寸: 86×75
ppr热熔器使用方法
ppr 热熔器使用方法 注意事项:温度要适宜(可用热熔管去试,刚刚好可用熔掉管子就可以开始了)熔的时候把母头插小 那头,公头插大那头,轻轻用力把管子和管头往中间热熔钳方向推,推的时候可以轻轻转动一下但最 好不要上下扭把母头的孔烫的太大,当推到头不能再推了就 OK 了,马上拔下热熔器,迅速把管和管 头接好,等冷却了就 OK 了~~~~ 我也是前两天回农村老家自己接太阳能才学会的,希望对你有用 ppr 热熔机使用方法 如热熔机的温度 和 热熔的时间等 及注意事项 使用方法 1、 固定熔接器安装加热端头, 把熔接器放置于架上、根据所需管材规格安装对应的加热模头, 并用 内六角扳紧,一般小在前端。 2、 通电开机 接通电源(注意电源必须带有接地保护线),绿色指示灯亮,红色指示灯熄灭,表示熔接器进入自动 控制状态,可开始操作。注意 |:在自动控温状态,红灯绿灯会交替自行点亮,这说明熔接器处于受控
