高温导线规格和安全电流计算
_* 航空航天用聚四氟乙烯绝缘电线 AF250、AFP250 一、产品标准: GJB 773A-2000 二、用途:飞机布线、电器、电讯设备和仪器仪表线路。 三、使用温度: -60℃~ +250℃ 四、结构图(如图) 1——镀银或镀镍铜线 2——聚四氟乙烯( PTFE) 3——镀银或镀锡铜线编织 五、主要技术性能 1、AF型电线能够经受交流 50Hz5000V火花击穿试验或交流 50Hz2500V 1min 浸水电压试 验。 2 、AFP型电线能在线芯和屏蔽间经受交流 50Hz2500V电压试验 1min 3、成品电线绝缘电阻在室温下不小于 106Ω 4、编织紧密度不低于 80% 六、结构数据(如表) 型号 截面 mm2 导电线芯 根数×直径 mm 平均外径上限 mm 20℃直流电阻 ≤Ω /km AF-250 ( FF4-2) 0.06 7/0.10 1.0 348.9
导线规格
导线规格 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 平方毫米。 不常用的有: 0.5、0.75、300、400、500 平方毫米等。 2.5 平的铜线 =4 平的铝线 5×4=20A 再加上穿管 20×0.8=16A 的电 也就是说选 2.5 平的铜线或 4 平的铝线,它们再穿管的境况下可带的 16A 的电流。用 5000w 的电器该用几平方电线国标 gb4706.1-1992/1998 规定的电线负载电流值(部分) 铜芯电线 :铜芯线截面积允许长期电流 2.5 平方毫米 (16A~25A) 4 平方毫米 (25A~32A) 6 平方毫米 (32A~40A) 铝芯电线 :铝芯线截面积允许长期电流 2.5 平方毫米 (13A~20A) 4 平方毫米 (20A~25A) 6 平方毫米 (25A~32A) 举例说明: 1、每台计算机
