离心玻璃棉的用途
离心玻璃棉板的用途 离心玻璃棉:内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多 孔性吸声材料,具有良好的吸声特性。 离心玻璃棉可以制成墙板、 天花板、 空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声,能降低混响时间,减少室内噪 声。 离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙, 而是因为具有大量的 内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着 孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和 空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。 玻璃棉是用独有的离心技术, 将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为 主的环保型配方粘结剂加工而成的制品, 是一种由直径只有几微米的玻璃 纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品, 并可根据客户不同的使用要求选 择防潮贴面在线复合。 因其具有大量微小的空气空隙, 使其起到保温隔热、 吸声降噪及安全防护等作用,是建筑防火、保温隔热、吸声降躁的
离心玻璃棉 (2)
玻璃棉板 WWW.bolimb.COM 2.1 离心玻璃棉 离心玻璃棉内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔 性吸声材料,具有良好的吸声特性。离心玻璃棉可以制成墙板、天花板、 空间吸声体等,可以大量吸收房间内的声能,降低混响时间,减少室内噪 声。 离心玻璃棉的吸声特性不但与 厚度和容重 有关,也与 罩面材料、结构 构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾 造价、美观、防火、防潮、 粉尘、耐老化 等多方面问题。 离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能 够吸声的原因不是由于表面粗糙, 而是因为具有大量的内外连通的微小孔 隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时, 声波能顺着孔隙进入材料内部, 引起空隙中空气分子的振动。 由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的 摩擦,声能转化为热能而损耗。 离心玻璃棉对声音 中高频有较好的吸声性能。 影响离心玻璃棉吸声性 能的主
