隔音门
隔音门 钢制隔音门 木质隔音门 电影院隔音门 音乐厅隔音门 酒吧 KTV 隔音门 倍尔静隔音门 全国客服: 0591—88109600 “隔音防火门” “隔音防火门”根据“等传声”原则,参照国际标准 694—M1021 设 计,门体为双层钢板复合结构(或不锈钢) ,内填多孔防火吸声材料, 门体厚度为 80-100mm 。 对 31.5~4000HZ 中低频噪声隔声性能显 著,并具有防火双重性能。 “隔音防火门”钢架门扇用冷轧钢制成,面层为薄钢板(不锈钢), 并用防火的多孔吸声材料作为填充,以得到声偶合小的高阻尼特性; 门樘、门楣和门槛也用型材钢制造,以保证足够的强度和支撑刚度; 门扇四周安装双重特殊弹性止口 (密封垫或不燃密封垫) 和压紧装置, 彻底杜绝“孔洞”和“缝隙”产生的漏声,所有材料采用防火材料,隔声 防火门表面可安装仿木、铝合金等高级装饰材料而不影响其隔声性 能。“WXM-隔音
隔音门 (2)
倍尔静隔音窗 高性能 BER录音棚隔声门 ——国内顶级技术,可替代进口的声学产品 (点击查看:华南理工大学检测报告: 隔声量 Rw: 57dB) BER 是一个专业声学产品品牌 , 隶属福大倍尔旗下 , 作为专业设计研发声学产品的机构,一直与清 华大学声学产品研发机构密切合作并结成战略合作伙伴关系彼此共享设计资源。历经三年,将专业声学和 工业设计结合起来,将传统工艺的不可复制性融入到设计中,产品优势比拟流水线出来的同类产品结果显 而易见; BER 的产品性价比已远远超过了进口的声学产品。 产品种类: A 、单开隔音门、 双开隔音 门。(尺寸、规格根据客户需 求定制) B 、钢质隔音门 木质隔音 门 隔音玻璃门 性 能: 选用较高精度的冷扎钢 板,门体空腔中填充隔音材料, 隔音材料容重控制在 50~100KG/m3之内,门四周均 用橡胶条密封, 保证使用 的方
