满意答案
3个回答
快按两下是下一首歌,快按三下是上一首。按一下就是播放或者暂停。不过本机的播放软件不支持线控,只能播放跟暂停,要下载播放软件才行。
先确保蓝牙耳机已关闭,手机未接其它耳机:然后将蓝牙耳机开机,并将直接进入配对模式,此时蓝色指示灯开始快速闪烁。当然,这是蓝牙耳机未曾与任何设备配对过的配对方法:但如果耳机已经与其它设备配对过,则在蓝牙耳机关闭关机的状态下按住多功能键约五秒,然后指示灯开始快速闪烁:此时进入手机的“设置”,选择“蓝牙”功能:在“蓝牙”界面中,触按钮蓝牙开关,打开蓝牙功能:稍等一会,应该有刚刚我们打开的蓝牙耳机这个设备,在蓝牙设备列表中会显示其名称:手机搜索蓝牙设备完成后,应该会有“触摸可配对”的提示。此时蓝牙耳机一般会有提示音:触摸需要连接的蓝牙耳机,稍等片刻手机显示“已连接”的提示,表示手机与蓝牙耳机连接成功。
长按桌面空白处-缩略图-点要删的那一页都缩略图右上角的X(要先把那页上的图标清空)
这里讲如何从官方ROM刷至MIUI,已经刷过第三方recovery,会刷第三方卡刷包的可以飘过,取MIUI Recovery就可以了,整个过程中如果出现问题请仔细看本帖内容!1. G700联通版的MIUI我是基于官方B130适配的,所以,建议先升级到官方的B130,线刷官方包的教程请自行百度2. 将手机ROOT,这里大家可以使用(刷机大师),可以一键root3. 这里我提供自己编译的MIUI Recovery,下载后拷入SD卡,在现有的第三方recovery下刷入即可华为联通版G700 MIUI Recovery卡刷版下载MIUI Recovery操作方法:a. 触屏操作 b.电源键有返回上一级目录或确定作用4. 下载MIUI ROM。5. 将下载好的ROM包(zip格式)放置到SD卡中(内置外置都可以)6. 手机关机,或者取下电池片刻后再装上,同时按住音量上+音量下+电源这三个键,片刻会进入Recovery模式7. 首次刷入,请务必清空用户数据刷入,方法: 擦除和格式化分区-擦除cache/恢复出厂设置-确定,左上角返回到主界面8. 然后进行ROM的刷入
查看详情
先确保蓝牙耳机已关闭,手机未接其它耳机:然后将蓝牙耳机开机,并将直接进入配对模式,此时蓝色指示灯开始快速闪烁。当然,这是蓝牙耳机未曾与任何设备配对过的配对方法:但如果耳机已经与其它设备配对过,则在蓝牙...
查看详情
华为G700照相机的快门声一般情况下是无法关闭的,照相机属于系统预装软件,同样照相机的快门声音文件也是隐藏的。如果确实需要关掉照相机的快门声,可以root手机。手机root ...
查看详情
