压实度检测准确性论文
压实度检测准确性论文 【摘要】通过现场试验,从试洞龄期、含水量散失、试洞深度以 及土样的板体性等几个方面,分析了其对压实度的影响情况。得出 检测路基压实度需在路基压实后一天内完成;含水量散失造成的影 响在 1%-2%;板体性造成的影响在 1.5%-3.5%。 【关键词】压实度;试洞;含水量;板体性 高速公路中路基质量的好坏,一般是以现场路基的压实度来衡 量。现阶段路基压实度检测的方法有灌砂法、环刀法、核子密度仪 以及落锤频谱式路基压实度快速测定仪等。其中灌砂法因其能反映 压实层厚度内的平均密度且操作方便、原理简单且结果较准确,所 以实际中灌砂法运用较广泛。但灌砂法在现场测试压实度时,受到 不少因素影响, 如检测点的位置、 试坑深度及形状、 试坑土带碎石、 测定含水率以及砂密度的标定等 [1] ,因此现场压实度的检测准确 性的问题是值得探讨。本文以广西某段高速公路为依托工程,通过 现场试验,
压实度检测记录表 (2)
1 2 3 4 5 6 7 8 土样湿重 (g) 9 量砂总重 (g) 10 剩余砂重 (g) 11 试坑及圆锥耗砂 (g) 12 10-11 量砂容重 (g/cm 3 ) 13 试坑及圆锥总体积 (cm3) 14 12/13 圆锥体积 (cm3) 15 试坑体积 (cm3) 16 14-15 试样湿容重 (g/cm3) 17 9/16 盒号 18 盒+湿土重 19 盒+干土重 20 水质量 21 19-20 干土质量 22 20-18 试样含水量 (%) 23 21/22 平均含水量 (%) 24 最佳含水量 (%) 25 试样干容重 (g/cm3) 26 17/(1+24%) 标准干容重 (g/cm3) 27 压实度 (%) 28 26/27 要求压实度 (%) 29 试验: 计算: 现场监理: 湿 密 度 含 水 量 压 实 度 压实度检测原始记录表 (灌砂法 ) 监理单位: 施工单
