弹簧钢
弹簧钢 弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用,所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。 在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等 碳素弹簧钢即含碳量 WC 在 0.6%-0.9%范 围内的优质碳素结构钢。合金弹簧钢主要是硅锰系钢种,它们的含碳量稍低,主要靠增加硅含量 Wsi 提高 性能;另外还有硌、钨、钒的合金弹簧钢。近年来,结合我国资源,并根据汽车、拖拉机设计新技术的要 求,研制出在硅锰钢基础上加入硼、铌、钼等元素的新钢种,延长了弹簧的使用寿命,提高了弹簧质量 性能要求 弹簧在冲击、振动或长期交应力下使用,所以要求弹簧钢有高的抗拉强度、弹性极限、高的疲劳强度。 在工艺上要求弹簧钢有一定的淬透性、不易脱碳、表面质量好等 碳素弹簧钢即含碳量 WC 在 0.6%-0.9%范 围内的优质碳素结构钢。合金弹簧钢主要是硅锰系钢种,它们的含碳量稍低,主要靠增加硅含量 Wsi
65mm弹簧钢
65mn弹簧钢,东莞供应 65mn弹簧钢 东莞市国创金属材料有限公司 65Mn 弹簧钢特性及适用范围: 65mn 强度 .硬度 .弹性和淬透性均比 65 号钢高,具有过热敏感性和回火脆性倾向,水淬有形 成裂纹倾向。退火态可切削性尚可,冷变形塑性低,焊接性差。 受中等载荷的板弹簧,直 径达 7-20mm 的螺旋弹簧及弹簧垫圈 .弹簧环。高耐磨性零件,如磨床主轴 .弹簧卡头 .精密机 床丝杆 .切刀 .螺旋辊子轴承上的套环 .铁道钢轨等 65mn弹簧钢化学成份 : 碳 C :0.62~0.70 钢带 硅 Si:0.17~0.37 锰 Mn:0.90~1.20 硫 S :≤ 0.035 磷 P :≤ 0.035 铬 Cr:≤ 0.25 镍 Ni:≤ 0.30 铜 Cu:≤ 0.25 65mn弹簧钢●力学性能 : 抗拉强度 σb (MPa):825~925 屈服强度 σ s (MP
